L’italien Matermacc sera présent lors du salon Innovagri 2023 avec comme vedette, son semoir de précision MS8230 Elektro, et bien d’autres nouveautés.
Ce semoir MS8230Elektro sera présenté dans sa version 12 rangs avec espacement variable des rangs de 27 à 50 cm et châssis repliable, pour un transport simplifié, même avec des largeurs de travail de 6 mètres. Le système breveté d’anneaux interchangeables Easy-Set permet de régler facilement et sans effort l’espacement des rangs. Le système d’entraînement électrique garantit un semis instantané et précis en chaque condition. Trémie frontaleSVA ELEKTRO équipée d’une distribution à entraînement électrique commandés par l’écran de contrôle X4. Le principal avantage est sa polyvalence, qui permet de multiples utilisations : en combinaison avec un semoir de précision ou d’une bineuse pour fertiliser ou avec un semoir à céréales solo ou combiné pour augmenter la capacité de semis et donc la productivité.Semoir MS8130 EVO en version 6 rangs 75 cm avec châssis télescopique, permettant de travailler même avec des tracteurs très légers. Le système de contrôle de semis MiPlus permet de surveiller le travail et la qualité du semis depuis une tablette et sans avoir besoin de câblage dédié. Depuis la tablette en connexion avec le MiPlus, il sera possible de visualiser, entre autres : la vitesse de travail, la surface partiellement travaillée, l’investissement par hectare, la qualité de semis, faire des historiques de travail et la productivité.SemoirMSD ELEKTRO en version 6 mètres pour le semis de céréales et autres graines de différentes tailles sur sol labouré ou semi-labouré. Les largeurs de travail varient de 5 à 6 mètres avec un espacement standard minimum entre les rangs de 12,5 cm. Msd Elektro dispose de 4 distributions et de 4 têtes de répartition pour garantir l’homogénéité du semis. En même temps, les 4 têtes peuvent être utilisées pour le contrôle de sections : les nouveaux embrayages sont directement connectés à l’axe de la distribution et la désactivation-activation s’effectue instantanément.Bineuse UNICA PVI compacte et simple qui sera exposée en version 8 rangs à 75 cm avec système Easy-Set pour un changement rapide de l’espacement des rangs.
Enfin, un nouvel élément semeur ELEMENT 9000 construit robuste, en fonte, atteint une charge maximale de 250 kg au point de contact du disque ouvre-sillon dans la configuration semis en direct du semoir, grâce au système classique de ressorts. Grâce à la connexion ISOBUS, la machine peut être commandée depuis l’écran du tracteur. L’alternateur et les condensateurs montés de série permettent d’utiliser tout type de tracteur, sans aucune limitation.
Le nouvel élément MaterMacc peut également être utilisé dans le cadre de l’agriculture de précision : sa technologie exploite des protocoles de communication qui permettent l’enregistrement des données de semis et l’utilisation de l’historique pour optimiser les semis futurs.
Merci de lire ce message !
